[O2] Jak sprawdzić ile zostało do przeglądu? (QG1)
  • Kundziajnik
    • 108
    no ale ten z wysyłką 70zł,
    już kupiłem
  • natash
    • 2599
    Jak w temacie w jaki sposób sprawdzić za ile czeka mnie następny przegląd?
    • marbon
      • 7
      Jak nie masz komputera pokładowego to pokrętło od kasowania licznika dziennego przebiegu obróć lekko w lewo - pokaże i się info i po paru sekundach zniknie
      • AdamB
        • 8048
        natash, jak masz komputer to wciśnij pokrętło na wyłączonej stacyjce.
        • natash
          • 2599
          Co rozumiem przez słowo komputer? Mam wskazania ile przejechałem km, jakie śr. spalanie, itd itp.
          • AdamB
            • 8048
            Tak
            • natash
              • 2599
              Zamieszczone przez AdamB
              Zrobilem tak, przy wyjetym kluczyku - nic, przy wlozonym - nic, przy przekreconym - skasowalo stan km... Przekrecic sie tego nieda ani w prawo ani w lewo.
              • piotrek_os
                • 8162
                natash, bez właczonego zaplonu!!!!!!! wciskasz przyciks od kasowania przebiegu!
                • natash
                  • 2599
                  Zrobilem tak,
                  przy wyjetym kluczyku, wdusilem i nic,
                  przy wlozonym kluczyku, wdusilem i nic,
                  przy przekreconym kluczyku, wdusilem i skasowalo stan km... :-)
                  Na jak dlugo wdusic ten przycisk?
                  Wyswietlacz nic nie pokazal...
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez natash
                    Zrobilem tak,
                    3 sekundy i juz powinno sie pokazać! tylko j/w bez zapłonu!!!
                    • natash
                      • 2599
                      kluczyk w stacyjce czy nie?
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        nie
                        [ Dodano: Czw 21 Lip, 11 01:00 ]
                        Choć moze być byleby zapłon nie był właczony
                          do skutku... u mnie nie było nawet 3, ale ktos pisał i o 5-ciu
                          • AdamB
                            • 8048
                            Chwilę trzeba przytrzymać
                            • natash
                              • 2599
                              Otworzyłem, usiadłem, nie włożyłem kluczyka przytrzymałem, po ok 1-2 sekundach km się skasowały, pomyślałem może musi to być zrobione z 0 na blacie, przytrzymałem ponownie kilkukrotnie, najdłużej to chyba z 20 sekund i NIC ...
                              Skoda Octavia II 2006, Elegance, 1.9 TDI (BXE).
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                hmmmm nie wiem jak Ty to robisz....ale powinno działać. W jakiej 0II bym tego nie zrobił to działa
                                • Wojqba
                                  • 230
                                  u mnie jest tak:
                                  - przekręcasz kluczyk do zapalenia kontrolek (bez zapłonu silnika)
                                  - wciskasz przycisk kasowania przebiegu licznika (przy zegarach) i trzymasz ok 3-5 sec
                                  - pojawia się informacja ile zostało do przeglądu
                                  • natash
                                    • 2599
                                    Może coś nie jest ustawione VAG-iem? No bez kluczyka trzymam przycisk (który normalnie służy do zerowania km) i km się zerują, nie pokazuje ile czasu do przeglądu, w sumie to nic nie pokazuje, albo pokazuje cały czas ikonę auta, która informuje o otwartych drzwiach, albo czarny ekran, zależy jak leży
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      zrób to przy zamknietych drzwiach moze
                                      • natash
                                        • 2599
                                        Robiłem przy zamkniętych. Tylko po zamknięciu zostaje symbol samochodu z wszystkimi drzwiami zamkniętymi.
                                        • Wojqba
                                          • 230
                                          i przekręć kluczyk w stacyjce i wtedy sprawdź
                                          • natash
                                            • 2599
                                            1. Drzwi zamknięte
                                            2. Kluczyk przekręcony w stacyjce
                                            3. Wdusić pokrętło od zerowania licznika km ok 2-5 sekund.
                                            Wyświetliło się 8500 km, 211 days.
                                            Dzięki!
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              1. Drzwi zamknięte
                                              Dzięki!
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Sprawdziłem przed chwilą u siebie i bez włożonego kluczyka do stacyjki da się sprawdzić przebieg w mojej OII.
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  U mnie skasowało km.
